Hol érdemes szárazpadlót beépíteni?
  • 2023. okt. 7.
  • 3 perc olvasás
Lakásfelújítás esetén vagy tetőterek beépítésekor sokszor felmerül a kérdés, hogy hogyan alakítsunk ki járható és jól szigetelt födémet, a meglévő fagerendás szerkezetből. Ilyenkor figyelembe kell venni a tartószerkezeti szempontokon túlmutatóan a hangszigetelést, a tűzvédelmet, hőszigetelést, és a munka elvégzéséhez szükséges időt is. A fagerendák síkja alá épített álmennyezettel biztosítjuk a tűzvédelmet és hangszigetelést, a Rigidur szárazpadlóval, pedig strapabíró felületet képezünk, ami kiváló felület a burkolatok fogadására. A szárazpadló elem Rigidur H gipszrost lapból készül, amely kiváló teherbírással és felületi keménységgel rendelkezik.
A Rigidur szárazpadló beépítés lépései
1. A helyiség kerülete mentén a falakra szegőszalagot ragasztunk, amely megakadályozza, hogy a hang a padlóból a környező szerkezetekre átadódjon. A Rigidur szárazpadló megfelelő felfekvése érdekében a padló egyenetlenségeit a következőképpen szüntethetjük meg:
– Az 5 mm-nél kisebb egyenetlenségeket bármelyik Rigips hézagoló anyaggal vagy hullámkarton alátéttel szüntethetjük meg.
– A 10 mm-nél kisebb helyi egyenetlenségeket hézagolással, esetenként Rifix ragasztógipszet homokkal elkeverve, 1:2 arányban javíthatjuk ki.
– Nagyobb egyenetlenségek kiküszöbölésére vagy az adott szint megemelése érdekében szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazatot használunk. 100 mm alatti aljzatfeltöltés esetén elegendő a szárazzúzalék réteg terítése, tömörítésre nincs szükség.
– 230 mm-ig a szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazatot tömöríteni kell.
2-3. A szárazpadló alá igény szerint 100-230 mm szárazzúzalék kiegyenlítő réteg kerül, amelyet vízmérték és lapát segítségével hozunk síkba. A szárazzúzalék kiegyenlítő ágyazat vastagságának növelésével javul a teljes födémszerkezet lépéshanggátlása.
4. Az előkészített alapra szárazon lerakjuk az 500×1500 mm-es Rigidur szárazpadló elemet úgy, hogy a fal mellé eső oldalairól levágjuk a felső réteg túlnyúló sávjait. A vágást végezhetjük kézi fűrésszel vagy dekopír fűrésszel is. Ügyeljünk arra, hogy fektetéskor az elemek teljes felületükön alá legyenek támasztva.
5. A Rigidur szárazpadló elemeket, keresztirányú hézagaikat egymáshoz képest legalább 20 cm-rel eltolva, Rigidur Nature Line padlóragasztóval ragasztjuk össze.
6. Ragasztás után az illesztéseket 25 cm-es távolságban Rigidur csavarral is egymáshoz erősítjük. Erre azért van szükség, mert a kötés közben habosodó ragasztó az elemeket elemelné egymástól.
7. A teljes padlófelület elkészülte után levágjuk a helyiség kerületén elhelyezett peremszigetelő csík kilógó részét.
8. A ragasztó megszáradását követően Vario hézagoló anyaggal kitöltjük a lapok közötti hézagokat, elgletteljük a csavarfejeket, majd a glett száradását követően azonnal használatba lehet venni, a konkrét építési körülményektől függően kb. 12-14 óra múlva már járni lehet rajta.
9. A felület előkészítése a burkolatok fogadására:
– A Rigidur szárazpadló elemekből készült padlók nagyon kemények. Normál igénybevétel esetén nincs szükség arra, hogy a Rigidur lapok felületét a leendő burkolat alatt lealapozzuk. Amennyiben rendkívül sima padlót szeretnénk, úgy használjunk önterülő felületkiegyenlítőt. Görgős székek használata esetén is javasolt a padlókiegyenlítő használata.
Padlóburkolatok
A Rigidur szárazpadlókra elhelyezhetőek a szokásos padlóburkolatok, amelyek kiválasztása a helyiség funkciója és az esztétikai igények ismeretében történik.
ELASZTIKUS BURKOLATOK: az elasztikus burkolatok alá a padlólapok illesztéseinél keletkezett hézagokat töltsük ki Vario hézagoló anyaggal, vagy használjunk önterülő felületkiegyenlítőt. A burkolóelemek ragasztásához lehetőség szerint olyan ragasztót használjunk, amely lehetővé teszi, hogy esetleges bontásuk roncsolásmentesen mehessen végbe. Az olyan vékonyrétegű, illetve elasztikus padlóburkoló anyagok, mint a PVC, parafa, padlószőnyegek stb., rögtön a ragasztó megkeményedését követően elhelyezhetők, vagyis kb. 12-14 óra elteltével. Javasoljuk a felületet ragasztás előtt portalanítani, amire a megfelelően hígított Rikombi Grund alapozó alkalmas.
PARKETTÁK: laminált padló- és szalagparketta mindennemű megszorítás nélkül használható. Hagyományos parkettát csak nagyon szigorúan betartott parkettázási feltételek mellett szabad elhelyezni, ellenkező esetben a burkolat felpúposodhat.
KERÁMIA ÉS KŐPADLÓK: a Rigidur szárazpadlókhoz a vékony ragasztórétegbe helyezett padlólapok a legalkalmasabbak. Az alkalmazott padlólapok maximális mérete: 600×900 mm. Lehetőség szerint olyan ragasztót használjunk, melyet a gyártó gipszes aljzatokhoz kifejezetten ajánl. Nedves terekben flexibilis szigetelést vagy teljes felületen alkalmazandó, vékonyrétegű vízálló ragasztót használjunk. A sarkokat és az áttöréseket gondosan le kell szigetelni, pl. szigetelő szalagokkal, szigetelő mandzsettákkal stb.
1.1.5 BlueAcoustic hanggátló-tűzgátló építőlemez 1.2.1 Rigidur szárazpadló elem 2.3 Rigiprofil CD 27/60 3.2 Ásványgyapot szigetelés 6.7 Direktfüggesztő 8.5 Párazáró fólia
A szakszerűen megépített Rigips® rendszerekre 25 év rendszer-szavatosságot vállalunk!
Megoldásainkról részletesen a www.rigips.hu honlapunkon olvashat.
Kérdéseivel forduljon hozzánkbizalommal! (+36 1) 296-0534 rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2023/október.
