Dupla frekvenciájú távirányító
  • 2017. júl. 13.
A kertkapuk és garázskapuk mozgatását érdemes távvezérelt motorra bízni. Ennek számtalan kényelmi és biztonsági előnye van. Nem kell kiszállni a kocsiból, ha esős időben érkezünk haza, vagy induláskor ugyancsak kiszállni az autóból, hogy becsukjuk magunk után a kaput.
Magasabb biztonság
A kényelmi funkciókon felül azonban a motoros kapu a biztonságot is szolgálja. Nincs kívülről könnyen elérhető és feltörhető zárszerkezet. A kapunyitó motor a távirányítótól kapja a jelet, ami a kaput működteti. A régebbi vezérlések a 433,92-es frekvencián működtek, illetve működnek ma is, és ez a frekvencia már meglehetősen telített. Előfordulhatnak működési zavarok részben attól, hogy egymáshoz közel több távirányító is működik azonos frekvencián, másrész pedig amiatt, hogy a nagy átjátszó állomosok erős jelei elnyomják ezeket a kis rendszereket.
A CAME kapunyitó automatikái és távirányítói egyre gyakrabban a jóval kevésbé telített 868,35 MHz-es frekvenciát használják, melynél a zavarok esélye csekély, hiszen ezen a frekvencián még nagyon kevés távirányító működik. A CAME kapunyitó rendszerek ezen a magasabb frekvencián lényegesen stabilabbak.
Megteremtették az átjárást is az alacsonyabb és a magasabb frekvencia között azzal, hogy árusítanak dupla frekvenciájú távirányítót is. Ezek a távirányítók nem csak stabilabb működésűek, hanem a korábbinál jóval nagyobb kapacitású teleppel sokkal hosszabb ideig működnek, és kijelzik az elem töltöttségi szintjét, így nem érhet minket kellemetlen meglepetés. A korszerű távirányító több különböző automatikát is képes vezérelni.
Egy korábbi kapunyitó rendszernél az alacsonyabb frekvenciáról a magasabbra csak úgy lehetett átállni, hogy az AF kártyát és a távirányítót is ki kellett cserélni, sőt az összes távirányítót „fel kellett tanítani”. A dupla frekvenciájú távirányítónál erre nincs szükség, elegendő csak az AF kártyát cserélni.
Az automata kapuk nyitási biztonsága igen magas, amit részben a távirányító jelének igen magas variációs számának, másrészt az ún. ugrókodos rendszernek köszönhet. Az ugrókódos rendszernél a távirányító minden egyes gombnyomásra egy másik kódot ad ki, amit csak a kapunyitó vezérlője érzékel. A dupla frekvenciájú kapunyitó több mint 4 milliárd (2 a 32.-en) különböző jelet képes kiadni, amit lehetetlen más eszközzel leolvasni, lemásolni, és a kaput illegálisan nyitni vele.
A Kling Kft. jelenlegi akciójában két olyan motor szettet hirdet, ami 868,35 MHz-es rádió rendszerrel működik. Az egyik szett fix kódos a másik pedig ugrókódos.
Bővebb információ: Kling Kft. 1106 Budapest, Gránátos utca 6. Telefon: 433-1666, Fax: 262-2808 kling@kling.hu www.kling.hu
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2017/NYÁR.
