Cementfajták építkezéshez
- 2025. aug. 4.
- 3 perc olvasás
A cement az átlagember számára legtöbbször csak egy szürke port jelent. Az építkezőknek már fontosabb a cement, ezért pontosabb ismeretük van róla. Számukra a cement az elkészülő beton, a falazó- vagy a vakolóhabarcs kötőanyaga.
Betonozás előtt legtöbbször egy kérdés kerül el. Milyen cementet kell venni a betonozáshoz? A válasz attól függ, hogy mit betonozunk. Sokféle cement van forgalomban. Szerencsére az otthoni, ház körüli betonozáshoz a legtöbbször nem kell kimagasló nyomószilárdságú és különleges tulajdonságokkal bíró beton. Ezért könnyebb a cement kiválasztása is a betonozáshoz.
A cementek 5 fő csoportba tartoznak, ezek alapvetően a cement összetételét mutatják
– A portlandcement teljes mennyiségben őrölt portlandcement klinkerből készül. A portlandcement klinkert pedig mészkő és agyag keverékéből segédanyagok hozzáadásával égetik a cementgyárakban. Majd ezt a portlandcement klinkert őrlik meg.
– Az összetett, kompozit portlandcement – mint a neve is mutatja - a portlandcement mellett más anyagokat is tartalmaz. Ezek a cement megszilárdulásához fontos alkotóelemek. Ezekkel a portlandcement melletti egyéb kiegészítő anyagokkal az elkészülő beton sem lesz olyan rideg. Javul a beton rugalmassága, és ezért nem reped meg olyan könnyen, mint a CEM I-es tiszta portlandcement. Még tovább lehet növelni az elkészülő beton rugalmasságát betonvas beépítésével.
– A kohósalak cement alapanyaga, a kohósalak a nyersvas gyártásakor keletkezik. Mégpedig akkor, amikor a salakolvadékot vízzel hűtik le. A kohósalak megszilárdul, és ezt őrlik meg a cement gyártásához. A portlandcementhez hozzáadva javítja a beton bedolgozhatóságát és korrózióállóságát is.
– Puccoláncement alapanyag, a puccolán olyan savas pernye, amit a szénfűtéses erőművek füstgázainak portalanításakor nyernek ki a kéményen át távozó gázokból. Önmagában nem képes megkötni a betont, azonban, ha megőrölve hozzáadják a portlandcementhez, akkor a portlandcementből felszabaduló kalcium-hidroxiddal szilárd vegyületet alkot, és javítja a beton minőségét. A pernyét tartalmazó cementek használatával javul a beton szerkezete, ezért a korróziót jobban bíró betont tudnak készíteni a felhasználásával a sima portlandcementből készülő betonnál.
– Kompozit cementek összetett, többféle anyagot tartalmazó cementek.
– A szulfátálló cementet kémiai anyagokkal szemben ellenálló betonok készítéséhez alkalmazzák. Elsősorban a szennyvízzel, talajvízzel érintkező betonok készítésére érdemes használni.
Milyen cementet válasszunk betonozáshoz?
A nagyobb nyomószilárdságú 42,5 és 52,5-ös cementek a kötést biztosító portlandcement mellett kevesebb kiegészítő anyagot tartalmaznak. Emiatt azonban ezek a nagyobb nyomószilárdságú betonok ridegebbek, könnyebben megrepednek. Emiatt nem érdemes használni a ház körüli betonozásokhoz és falazó és vakolóhabarcsok készítéséhez sem. A CEM II-es jelölésű, kohósalak portlandcement 32,5-ös nyomószilárdsággal és normál (N) szilárdulással is jól használható családi házaknál a betonozáshoz. Legtöbbször nincs szükség gyors szilárdulásra, gyors kötésre. (Forrás: Dalos Építőanyag)
Mit jelent a cement jelölése?
A cementek jelölésében a CEM a szabványoknak megfelelő minőségben előállított cementet jelöli. Az ezt követő római szám pedig a cement fajtáját, a cement összetételét mutatja meg:
CEM I – portlandcement
CEM II – összetett (kompozit) portlandcement
CEM III – kohósalak cement
CEM IV – puccolán cement
CEM V – kompozit cement
A perjel utáni jelölés a cementben lévő kiegészítő anyagok mennyiségének jelölésére szolgál:
A: 5-20%
B: 20-35%
A zárójelben lévő rész a kiegészítő anyagok megnevezését mutatja. A kiegészítő anyagok lehetnek:
V – pernye finomra őrölve
S – granulált kohósalak finomra őrölve
P – puccolán finomra őrölve
L – mészkőliszt
A cement elnevezésének 5. eleme egy szám. Ez a cement 28 napos kötés után elérendő nyomószilárdságát (N/mm2) mutatja. A cement nyomószilárdsága, teherbírása lehet. Családi ház körüli betonozáshoz a 32,5-ös nyomószilárdságú és N, normál szilárdulású cementet használhatunk:
32,5
42,5
52,5
Az elnevezés 6. eleme a cement szilárdulásának ütemére és a szulfátállóságra vonatkozó jelölés:
N – normál kezdőszilárdságú cement
R – rapid, gyors kezdőszilárdságú cement
S – szulfátálló cement
Példa:
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R – Ez a váci és a beremendi kompozit portlandcement egyik típusának jelölése.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/április.
