Betonozás hideg időben
  • febr. 5.
  • 3 perc olvasás
Frissítve: 1 nappal ezelőtt
A beton készítése szempontjából azt az időjárást tekintjük hidegnek, amikor a levegő hőmérsékletének átlaga tartósan (legalább 3 napon át) legfeljebb +15 °C. Az október közepétől április közepéig tartó időszakban végzett betonozási munkák esetén nagy valószínűséggel számíthatunk hideg időjárásra, és erre fel kell készülnünk. Mielőtt betonoznánk, a meteorológiai előrejelzés alapján határozzuk meg a várható környezeti hőmérsékletet a beton keverésének, bedolgozásának és szilárdulásának időtartamára. Alacsony betonhőmérsékleten jelentősen csökken a kezdőszilárdság, és kisebb mértékben a végszilárdság (90 nap) is, ezért mindenképp tartsuk be az előírt technológiai utasításokat!
A beton készítéséhez hideg időben a kis kötéshőjű cementek kivételével valamennyi portland-, kohósalak-, traszportland- és pernye-portlandcement felhasználható. Elsősorban a nagy fajlagos felületű cementek használata javasolt, mert ezek hidratációs hőfejlesztése és szilárdulási sebessége nagyobb, mint a durvább őrlésű cementeké. A betonok általában akkor tehetők ki a hideg vagy fagy hatásának, ha már elérték a tervezett 28 napos nyomószilárdság 40%-át. Függetlenül a cementfajtától a C4-C8 szilárdsági jelű betonok esetében legalább 7 napig gondoskodni kell a megfelelő szilárduláshoz szükséges feltételekről.
A beton készítéséhez bármilyen, a szokványos betonokhoz vagy könnyű-, illetve nehézbetonokhoz használatos adalékanyag megfelel. Azonban a hidratációs hőfejlesztés fordítottan arányos a víz-cement tényezővel, ezért törekedni kell az alacsony vízigényű adalékanyagok használatára. Vasbetonszerkezetek készítésekor adalékszerként képlékenyítő, folyósító, fagyásgátló (szilárdulás-gyorsító vagy kötésgyorsító) és légbuborékképző adalékszerek egyaránt felhasználhatók, amennyiben nincs kötéskésleltető mellékhatásuk és nem tartalmaznak kloridot. Vasalás nélküli betonszerkezeteket klorid tartalmú fagyásgátló adalékszerrel is lehet készíteni. Ha nem transzportbetont használunk, akkor a szükséges mennyiséget előkísérlettel vagy próbakeveréssel javasolt meghatározni.
A beton készítésekor hideg időjárás esetén az alábbiak szerint javasolt eljárni:
Alapanyagok, adalékszerek
– Az alapanyagokat (cement, adalékanyag, víz, adalékszer, kiegészítő anyag, acélbetét) meg kell óvni a kihűléstől. – Ha ez nem lehetséges, akkor a frissbeton hőmérsékletét kell megnövelni a hozzáadott víz és/vagy az adalékanyag melegítésével. – Az alkotóanyagok és a betonkeverék szállítóeszközeit el kell látni hőszigeteléssel. – A beton cementtartalmát legalább olyan mértékben érdemes megnövelni, hogy a keverék földnedves konzisztencia mellett telített, folyós konzisztencia mellet pedig 60 liter/m3 cementpéppel túltelített legyen (a közbenső konzisztenciákra interpolálással lehet eldönteni a péptelítettséget). – A víz-cement tényezőt csökkenteni kell folyósítószer alkalmazásával (a fagy kevésbé veszélyezteti a kevesebb többletvizet tartalmazó betont). – Idejében gondoskodni kell fagyásgátló (kötésgyorsító/szilárdulás-gyorsító) adalékszerről. – A szerkezeti részt vagy az egész építményt védeni kell a hőveszteség és a léghuzat ellen. – A megkevert betont a lehető leggyorsabban a zsaluzatba kell juttatni, hogy szállítás közben a beton hőmérséklete ne csökkenjen. – A zsaluzatot célszerű hőszigeteléssel ellátni, illetve a szabad felületeket a tömítés elhelyezése után jó hőszigetelő anyaggal (pl. polisztirol paplannal) meg kell védeni a lehűléstől. – Fel kell készülni a bedolgozott frissbeton melegítésére (pl. gőzölés, fűtés meleg levegővel, zsaluzat melegítése infralámpákkal). – Ha tartósan nagy hideg várható, akkor az egész munkaterületet körül kell burkolni vagy le kell fedni.
Előírások az építkezés helyszínén
– Megfelelő emberi és gépi munkaerőt kell betervezni a betonozáshoz, hogy a frissbeton elhelyezése és tömörítése késlekedés-mentes legyen. – Sem fagyott altalajon, sem fagyott szerkezeti részeken nem szabad betonozni. – Az előmelegített betont folyamatosan kell elhelyezni a hótól és jégtől mentesített zsaluzatba, és azonnal tömöríteni kell. – Készítsünk beszúrási lyukakat a betonban – például köracél rúddal –, hogy folyamatosan mérni lehessen a beton hőmérsékletét. – Közvetlenül az elhelyezése után védeni kell a betont a hőveszteség ellen. – A szilárdulási idő alatt nemcsak a hőveszteségtől, hanem a nedvességveszteségtől is óvni kell a betont, mivel hideg időben nagyon kicsi a levegő nedvességtartalma. – Ha a beton hőmérséklete a szilárdulás alatt átmenetileg fagypont alá csökken, akkor a kizsaluzás időpontját legalább a fagyos napok számával el kell halasztani. – Minimum 100 m3 betonmennyiségenként készítsünk 2×3 db próbatestet, amelyből 3 db-ot szabványosan utókezelünk, 3 db-ot pedig az eredeti szerkezettel azonos feltételek mellett tárolunk a 28 napos törésig.
A fagyállóság és a hidegérzékenység két különböző betontulajdonság! Hideg időben való betonozáskor, ha a cement hidratációs foka eléri a 7-10%-ot, akkor a hosszabb-rövidebb ideig tartó lehűlést, megfagyást követő felmelegedés után a szilárdulás folytatódik.
Forrás: Holcim
