Aljzat-előkészítés parkettaragasztáshoz
- 2008. máj. 1.
- 2 perc olvasás
A megfelelő, tartós parkettaburkolat eléréséhez elengedhetetlen az alapos aljzat-előkészítés, amit ha a szakma szabályai szerint végzünk el, nagyban hozzájárulunk a burkolat időtállóságához és jó esztétikai megjelenéséhez. Melegburkolási munkáknál, mint a parkettaragasztás is, különösen fontos az aljzatbeton kiegyenlítése, hiszen az olykor vékony burkolóanyag miatt szükséges a tökéletesen sík felület, valamint a ragasztóanyagban lévő nedvességnek kell a hely, ahová a kiszáradás során el tud távozni, hogy ne a már klimatizált faanyag vegye fel újra a többlet nedvességet, mert ez duzzadást, vetemedést okozhat.
Első lépésként a fogadófelületet gondosan meg kell vizsgálni, hiszen annak tulajdonságai, minősége, az adott klimatikus viszonyok, valamint a helység jövőbeni funkciója (vagyis, hogy mire használják majd; pl.: mekkora lesz a felület terhelése, kül- vagy beltér stb.) határozzák meg, milyen termékeket ajánlott használni alapozáshoz és kiegyenlítéshez. Ezek után az alapozást kell végrehajtani, melynek célja, hogy javuljon a tapadás, csökkenjen az alapzatban lévő szívás, valamint, hogy megakadályozzuk a levegő felszállását, amely légbuborék képződését válthatja ki. A Schönox alapozók számos aljzatra (cementesztrich; beton; fapadlók; gipszkarton lapok; kalciumszulfát bázisú és magnezit aljzatok; kerámia burkolatok; természetes és műkövek; fém; régi ragasztós és egyéb szilárd felületek; üvegtéglák; leragasztott, tiszta és lecsiszolt PVC felületek stb. ) kínálnak megoldást. A Schönox KH alapozó segítségével a későbbi alkalmazásnak megfelelő szívóképességű alapot, valamint kötőhidat lehet készíteni. Különösen kritikus aljzatok esetén nyújt jó szolgálatot a Schönox SG, amely egy újszerű, különleges, rugalmas alapozó.
Nagyobb nedvességtartalom (< 4 CM%) esetén a Schönox EG ajánlott, amely magas műgyanta tartalmú, rugalmas, nagy szilárdságú és feszültségkiegyenlítő tulajdonsága van. A Schönox Superhaftprimer szilárd, nem nedvszívó aljzatokra használható. Kiválóan használható régi kerámiafelületeken végzett alapozásra is. Az alapozás után az aljzatkiegyenlítő használata következik. A Schönox termékek skálája itt is széles, biztosítják a felületek simítását, javítását, glettelését, szintezését, valamint alkalmasak lejtős felületek elkészítésére, lépcsők felszínének és élének kialakítására. A Schönox PL kiváló fizikai tulajdonságokkal, alacsony belső feszültséggel rendelkezik. Székgörgőkkel szemben ellenálló, padlófűtésnél is alkalmazható termék, amely polimer műgyantával erősített és homokkal is keverhető a vastagabb réteg eléréséhez. A Schönox AM és Schönox AP-FASER aljzatkiegyenlítők megfelelőek melegburkolatok (rugalmas és textil padlóburkolatok) alá, használhatók simításra, glettelésre, kiegyenlítésre és szintezésre számos alapzaton, mint pl.: cement és kalciumszulfát kötésű esztrich, fapadló, beton, régi burkolatok és vízálló ragasztóanyag maradványos aljzatok stb. A kiváló rugalmassággal és keménységgel rendelkező Schönox Superplan különösen alkalmas parketta alá, cement anhidrit, gipsz, beton, magnézia alapfelületre. Önterülő tulajdonsággal rendelkező, kiegyenlítő műgyantával erősített, padlófűtésnél is alkalmazható, és székgörgőkkel szemben min. 1 mm vastagságban ellenálló. Homokkal is keverhető a vastagabb réteg eléréséhez, és repedésmentesen köt. A Schönox DE olyan - kívánság szerint - kiegyenlítőanyag vagy vékony esztrich, mellyel 3-40 mm vastag réteget lehet készíteni homok hozzáadása nélkül. Kül- és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas. Nagyon jól alkalmazható elektromos fűtésrendszerek kiegyenlítőanyagaként is.
