Meleg és hideg levegő szétosztása a lakásban
- 2025. dec. 20.
- 3 perc olvasás
Egy régi falusi házban természetes dolog volt, hogy csak egyetlen helyiséget fűtöttek, praktikusan a konyhát, hiszen ott amúgy is főzés folyik. Aztán a többi helyiségbe vagy jutott a melegből valamennyi - mert az ajtón át lehetett engedni -, vagy egyáltalán nem. Az alváshoz amúgy sem igényeltek komfortos meleget elődeink. A fűtés hasznosítását inkább úgy oldották meg, hogy a napot az egyetlen fűtött helyiségben töltötték. Ma persze már mások az igények, de a lehetőségek is, és az a cél, hogy minden helyiségben azonos, vagy a legoptimálisabb hőmérséklet legyen.
Egy mai otthonban is igény lehet
Az egyetlen helyiségben termelt meleg vagy hideg levegőt eljuttassuk más helyiségekbe is. Fűtési idényben erre legjobb példa egy központi kandalló, de hasonló lehet a helyzet akkor is, ha egy nagy teljesítményű inverteres klímát használunk fűtésre – mondjuk egy központi nappaliban. A megfelelő hőmennyiség mindkét esetben meg lehet, csak a meleg levegőt – vagy legalább annak egy részét - át kell juttatni a szomszédos szobákba is. Kandalló esetében erre a legkomfortosabb megoldás a kandalló ventilátor. Amint a neve is mutatja, ez egy olyan készülék, amely a kandallóból, kályhából vagy kandallóbetétből meleg levegőt fúj minden csatlakoztatott helyiségbe.
A kandalló ventilátor termosztáttal van felszerelve: amint a kandallóban a hőmérséklet eléri a beállított hőmérséklet szintjét, a kandalló ventilátor automatikusan bekapcsol, és elkezdi a meleg levegő áramoltatását a lakóhelyiségekben. Amint azonban a beállított hőmérséklet ismét lecsökken, a ventilátor automatikusan kikapcsol. Ez biztosítja, hogy a helyiségekbe kizárólag a beállított hőmérsékletnek megfelelő meleg levegő áramlik, ugyanakkor elkerülhető a kéményventilátor felesleges működése, és így energiát takarít meg.
A meleg levegőt ezután a szellőzőrendszeren keresztül más helyiségekbe, például nappaliba, gyerekszobába, hálószobába vagy más olyan terekbe vezeti, amelyekbe hőt szeretnénk juttatni. Ehhez persze a megfelelő szellőző rendszer megléte is szükséges. A meleg levegő elosztásának ezt a formáját különösen azoknak a lakástulajdonosoknak ajánljuk, akik nagyobb lakásfelújítást, illetve egy új építésű otthont terveznek. Ennek oka, hogy a csővezeték telepítésekor számos kiigazításra van szükség, hogy az egyes csövek ügyesen beépüljenek a ház szerkezetébe, és ne legyenek láthatók. Az újépítésű ingatlanok esetén célszerű ezt az építészekkel és a tervezőkkel is megbeszélni, és már a ház általános tervezésénél figyelembe venni a meleg levegő eloszlását is.
Kisebb hatékonysággal persze a meleg közönséges álló vagy asztali ventilátorokkal is átjuttatható a szomszédos helyiségekbe, bár ezek könnyen útban lehetnek a használat során. A meleg levegő szétosztásának más helyiségekbe a szokásos háztartási és fürdőszobai ventilátorok igénybevételével is megoldható. Ez a variáció a hőelosztó rendszerek utólagos felszerelésére alkalmas, és jóval kisebb költséggel valósítható meg. Ehhez persze az is szükséges, hogy a fűtött és a nem fűtött helyiségek szomszédosak legyenek. A hagyományos fürdőszobai ventilátor a falba van telepítve. Mivel a meleg levegő a mennyezet alatt gyűlik össze, célszerű a ventilátort minél magasabban elhelyezni. Hőszabályozós ventilátorokkal a fűtés elosztása automatizálható, a ventilátor akkor kapcsol, amikor a fűtött helyiségben már felesleges hő van.
A meleg levegő eloszlatásának egyetlen helyiségen belül is lehet jelentőség, ha el akarjuk kerülni, hogy mondjuk a kandalló közelében túl meleg legyen, miközben a szoba sarkaiban hideg van. Nem tökéletes, de alkalmas megoldás erre egy mennyezeti ventilátor. Kis fokozaton hangtalanul mozgatja és keveri a levegőt, és biztosítja az egyenletes hőmérséklet-eloszlást.
Érdekes módon, amikor nyáron egy klíma hűvös levegőjét szeretnénk más helyiségekbe is átjuttatni, akkor nehezebb dolgunk van. Sokszor bebizonyosodott, hogy hiába csinál egy nappaliba kellemes hűvöset a klíma, a nyitott ajtókon keresztül kevés áramlik át ebből a szomszéd szobákba. Talán akkor van még erre több esélyünk, amikor a beltéri egységgel szemben van a szomszédos helyiség ajtaja, és az általa fújt hűvös közvetlenül beáramlik a másik helyiségbe. Ha erre nincs mód, akkor itt is szóba jöhetnek az állóventilátorok, de a fűtés kapcsán már említett korlátokkal; a ventilátor mindig útban lesz. A fűtés elosztásához ajánlott fürdőszobai ventilátorok a hideghez még kevésbé ajánlhatók, mert a hideg levegőhöz éppen alacsonyan felszerelt ventilátorra lenne szükség (pont fordítva, mint a melegnél, mert a hideg levegő lefelé száll), és ez bizony nehezen elképzelhető. A kiépített levegőztető rendszer viszont a hideg levegő szétosztásában is hatékony lehet.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/november.
