Központi párásítás
- 2025. okt. 20.
- 3 perc olvasás
Egy átlagos háztartásban vagy egy munkahelyen – különösen télen – általában nem megfelelő a levegő páratartalma, különösen gépi szellőztetés esetén. Ennek az oka, hogy a folyamatos – bár szabályozott, energiatakarékos – légcsere miatt a kinti szárazabb levegő páratartalmát a belső páraképződés (légzés, főzés, fürdés, mosás, növények stb.) nem tudja pótolni. Ennek következtében emberek ezrei tapasztalnak fizikai panaszokat, például szemszárazságot, irritált légutakat vagy akár viszkető bőrt. Ezek olyan panaszok, amelyeket csökkenthetünk vagy akár orvosolhatunk is.
A száraz levegő fejfájást, száraz, viszkető bőrt, fájó, száraz torkot és fájó, fáradt szemeket okozhat. Ráadásul a levegőn keresztül terjedő vírusok, például az influenza átvitele is nagyobb arányban fordul elő olyan helyiségekben, ahol a levegő száraz – a relatív páratartalom kisebb, mint 40%. A relatív páratartalom és a hőmérséklet nagymértékben befolyásolják egymást. Minél szárazabb a levegő, annál hidegebbnek érezhetjük, mert a bőr kiszárad. Ha a relatív légnedvesség megfelelő szinten van, akkor kellemesebb érzés ott tartózkodni, és a termosztátot is lehet kissé alacsonyabbra állítani. Az optimális páratartalom 40 és 60 százalék között van. Ha a páratartalom 40 százalék alá csökken, száraz torok és ajkak, irritált orr és szem, valamint viszkető, száraz bőr érzése jelentkezhet.
A téli hónapokban a külső levegő kevesebb nedvességet tartalmaz, és a panaszok súlyosbodnak. A levegő százalékos aránya a nedvességhez képest változik (relatív páratartalom). Az abszolút páratartalom ugyanaz marad ugyan , de a relatív páratartalom a hőmérséklet növekedésével csökken, mivel a levegő a hő hatására kitágul, és több párát képes magában tartani. Ez közvetlen hatással van az egészségre. Az emberek fogékonyabbak a vírusokra, amelyek szintén tovább élnek a túl száraz vagy túl párás klímában.
Központi adiabatikus párásító bármelyik szellőzőtető gépbe, szellőztető rendszerbe beépíthető, de önálló elemként bárhol elhelyezhető egy lakásban, saját ventilátorral. Az adiabatikus párásító működése a víz természetes párolgási folyamatán alapul, amely lehetővé teszi a páratartalom természetes módon történő növelését. A száraz levegő a párásítóban egy vízfelvevő üvegszál betéten (mátrixon) áramlik át, és elpárologtatja a vizet a nedves felületről. Ezáltal csökken a hőmérséklet, de növekszik a relatív páratartalom. Ettől kezdve adiabatikus párásítás történik. Ez a folyamat nagyon hatékony, és az összes párásító közül a legkevesebb energiát fogyasztja.
Központi szellőztető rendszer esetén a párásítót a házba befújt ágba kell beépíteni közvetlenül a szellőztető gép után (az osztók előtt). A berendezést a hálózati vízellátáshoz és a csatornához csatlakoztatjuk, így nem kell kézzel feltölteni a készüléket a páratartalom növeléséhez, valamint a vízellátás szabályozott volta miatt nem áll fenn a túlnedvesítés veszélye. A berendezés után egy csőbe építhető higrosztát méri a befújt levegő páratartalmát és hőmérsékletét. Ugyanakkor a berendezés vezérlője a figyelni kívánt helyiségbe kerül, amely szintén méri a helyiség páratartalmát és hőmérsékletét. Az elektronika feladata, hogy a mért és beállított (igényelt) értékek alapján a párásítót be- vagy kikapcsolja, amíg a levegő minősége el nem éri a kívánt értéket. A biztonságos működés érdekében a készüléket cserélhető legionella szűrővel látják el a legionella fertőzés megelőzése érdekében, továbbá egy elektromos fűtőbetétet is kap, hogy a befújt levegő a párásítás miatti hőveszteségét pótolja.
Párásító funkció lehet beépítve eleve egy hővisszanyerős szellőztető rendszerbe is. A modern, membrános műanyagból készült entalpiás hőcserélő a hő mellett az elszívott levegő páratartalmának egy részét légnemű állapotban képes átvinni a friss levegőbe, így télen úgymond „párásítja” a friss levegőt. Ennek nincs üzemeltetési költség – nem kell hozzá áram, víz, vezérlés stb., könnyen tisztítható, antibakteriális. Viszont drágább, mint egy normál hőcserélő. Nem szabályozható a páracsere – a két levegő relatív páratartalma közötti különbség határozza meg a páratartalom mértékét, így a párásítás mértéke rendszerint jóval alacsonyabb az elvártnál.
A központi párásító a szellőzőgéptől függetlenül működik – bármilyen hőcserélős gépnél alkalmazható, sőt gép nélkül is. Szabályozható a párásítás – ez a legnagyobb előnye; a benti levegő páratartalma jól beállítható, (bár azért függ a befújt levegő mennyiségétől). A párásítás mértéke nem az elszívott levegő páratartalmától függ, a belső levegő páratartalma független a külső körülményektől. A párásításhoz használt víz nem az elszívott levegőből származik.
A központi adiabatikus párásító viszont drágább, mint az entalpiás és normál hőcserélős gép árkülönbsége. Bár beszerelése egyáltalán nem bonyolult, de helyet és szakértelmet kíván. A víz, csatorna és tápellátás kiépítését igényli, valamint a rendszeres karbantartást is; a párásító betétet és a legionella szűrőt szükséges cserélni (a víz minőségétől függően). A központi párásító kiépítése ott javasolt, ahol a lakás átlagos páratartalma télen alacsony (entalpiás hőcserélő mellett is). Nem képződik elég pára, így nincs miből visszanyerni, így a helyi párásítás nem elégséges, eleve sok foglalkozást igényel és hangos.
