Erkély-, teraszkorlát
  • 2018. aug. 5.
A címben leírt nevek közül bárhogyan is nevezhetjük, funkciója ugyanaz: véd a kíváncsi szemek elől az erkélyen, teraszon, balkonon, de akár a belvárosi bérházak körfolyosóin is. Ilyet használhatunk a hálós kerítéseken is, ha az átláthatóságát – esetleg csak egyes részeken – meg akarjuk szüntetni. A kisgyermekes családoknak biztonságot is jelenthet, mert a korláton való felmászást is megnehezíti.
Belátásgátló, belátáskorlátozó, korláttakaró
A réz fűzőlyukas (riglis) belátáskorlátozó univerzálisan rögzíthető szinte bármilyen korlátra, akár kívülről, akár belülről felszerelhető. A kb. 50 cm-enként lévő lyukakon átfűzve, zsinórral, gyorskötözővel vagy műanyag kapoccsal lehet a korláthoz erősíteni.
Sokféle anyagból, többféle színben és változatos mintával kapható: PVC molinó, szőtt háló, vastag szövetanyag, műanyag szőtt rattan vagy bambusz utánzat, de apró levelekkel zöldsövénynek látszót is beszerezhetünk. Szélességük 75-100 cm, hosszúságuk 2-10 méter között változik. Kerítésekhez is kapható a szőtt hálós kivitel, 120-200 cm-es méretben, és 50 méteres tekercsben. Általában UV-álló anyagból készülnek, 80-85%-os belátásgátlást biztosítanak, hosszméretük ollóval vagy pengével méretre vágható, az anyag vágás után sem foszlik.
A gyártók javaslata szerint 3-4 évente szükséges lecserélni az ilyeneket, mert az időjárás viszontagságai, az eső, a szél igénybe veszi az anyagot, bár nagy a szakítószilárdságuk. Az anyagválasztásnál nagyon fontos figyelembe venni az anyag szélállóságát, ez a biztonság miatt is fontos, mert a szél által átjárhatatlan anyag (pl. belátásgátló PVC molinó) vitorlaként fog működni, és a nem megfelelően rögzített, gyenge kerítést vagy korlátot, már a közepes erősségű szél is elrepítheti. Fontos, hogy mind a rögzítés, mind a korlát biztonságosan erős legyen.
Az alumíniumvázas, könnyen összecsukható árnyékolók is funkcionálnak belátásgátlóként. Némelyik rolós, némelyik esernyőszerűen nyitható/csukható. Ezeket fel kell szerelni a korlátra vagy a falra, és szükség esetén csak kinyitni, mint a napernyőt, és ahogyan a Nap sugarai, úgy a szomszéd sem lát be a teraszunkra. Használhatók belátásgátlóként a térelválasztónak vagy napvédőnek forgalmazott paravánok is, melyek szintén rolós mechanizmussal működnek.
A műanyag takarószalag többféle szélességi méretben, tekercsben kapható. Ezeket nem kell külön rögzíteni, hanem be kell fűzni a kerítés rácsai közé.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2018/NYÁR.
