11 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Üdvözlet,
Garvitacios fűtést szeretnék, mivel olyan helyen élek fent az erdőben, ahol a turistaház miatt van csak áram és így az elavult rendszer és a fagyok miatt sokszor napokig áram nélkül maradok.
Adott egy tömegkályha, mely vízteres és ez a típus megépült már egy másik 200 négyzetméteres házban, ahol pufferelve van a rendszer és szivattyúkkal működtetik, kiválóan.
Az én házam is nagy és szinteltolasos, kb 5 szint össze-vissza, kusza az egész. Akit hívtam fűtésszerelőt vagy hallani se akart a gravitációs futesrol vagy egyszerűen azt állította, hogy nem lehetséges.
Probléma egyrészről a kalyhabol felmenő cső, mert nem fér el a kívánt minimum 3 méter 1 colos cső úgy, hogy a puffertartaly aljába lehessen bekötni. Lehet bekötni máshova vagy érdemes?
A másik probléma, hogy a kályha fölötti emeletre vitték fel a kalyhabol a visszatérő csövet is, így a félreeső 2 szobát nem lehet gravitációsan fűteni, így azt mindenképpen keringető szivattyúval kell megoldani.
Én eddig jutottam. Sok szakember járt nálam és sokakat kérdeztem már, de a gravitációs fűtés ma nem egy bevett történet így remélem itt van aki ért hozzá!
Az lenne a kérdésem, hogyan lehetséges legalabb a puffertalyba megoldani a gravitációs keringést úgy, hogy jól működjön?
Ha ez megoldható, akkor hogyan lehet akár szivattyúval akár gravitációsan a radiátorokba eljuttatni a melegvízet? Nem zavar be a gravitációs keringesbe egy szivattyú?
És végül az egész történetet minél kevesebb olyan alkatresszel meg lehet-e oldani, ami gyenge pont lehet mert könnyen elromlik az évek alatt és persze ami nem árammal működik.
Köszönöm előre is valaszokat!
Pár képet kaphatnánk arról a sokszintesről és az eddigi munkáról ? Mi ez a minimum 3 méter ?
Itt is felrakom az általam készített tervet a fűtésrendszerről és a ház alaprajzát, melyből hivatalos sajnos nincsen.
A kb 3 méter tudtommal az a minimum egyenes felmenő (1 colos) cső, melynél be tud indulni a gravitációs keringés...
Három képet enged feltölteni. A fűtésrendszerről készült rajzot az első hozzászóláshoz csatoltm!
Köszönöm a választ, remélem jutunk valamire a képek alapján.
Köszi, ugyan nem kép de talán jobb is mert a lényeg jobban látszik. Nem csodálom hogy a szakinak nincs kedve ide gravitációs rendszert csinálni és azt se hogy egy vízteres tömegkályhával pufferról rendszert. Ezt egy szaki legfeljebb garancia nélkül úgy vállalja el hogy nem csepegnek a kötések ha kész. Az ilyen rendszereket hozzáértő barkácsolók csinálnak maguknak ha tudnak aztán vagy sikerül vagy nem. A szakinak is a "vagy nem" a probléma ami miatt hallgassa a reklamációt. Ezt méretezni kell a méretezéshez adatok kellenek a vízteres tömegkályhának milyen teljesítmény adata van ? és még sorolhatnám.
ezt írtad :
Javaslom keresd meg azt aki ott csinálta hátha nálad is elvállalja, sajnos jobb ötletem nem igazán van, de hátha lesz másnak.
Köszönöm. Igen erre már én is kijukadtam. Ahogyan a helyszín és a ház sem mindennapi, így a kívánt fűtésremdszer sem az. Próbálok alternatívát találni a helyzetre.
Aki a kályhát építette elmondta, hogy 50 kw körül lehet az abszorver a kályhában, mely egy egyedi gyártmány.
Arra jutottam, szeretném magam megépíteni legalább a puffer-kályha kiskört, hogy be tudjak gyújtani végre. Ehhez szeretnék még továbbra is segítséget kérni. Csatolom ide a rajzot amit utána olvasás alapján hoztam össze és kérdezem: működhet-e a fent leírt feltételek mellett a puffer és a kályha gravitációsan?!
Működhet, de egy-egy kiegyenlítő tartály a kályha körre és a radiátoros körre is kellene. Ha pedig zárt rendszerben csinálod akkor nyomásmérő és lepuffantó szelep is.
Gravitációs rendszer ilyen szinteltolásos házban nehéz ügy, de nem lehetetlen. A lényeg, hogy legyen elegendő magasságkülönbség a kályha előremenő és a puffer bemenete között. Ha nincs meg a 3 méter, akkor oldalsó csonkba is köthető, de az áramlás lassabb lesz. Minél nagyobb átmérőjű csövet használsz (min. 5/4"), annál jobb.
A radiátorkör gravitációsan csak akkor fog menni, ha minden radiátor a puffer szintje alatt van és folyamatos emelkedéssel-lejtéssel lehet vezetni a csöveket. Ha nem, akkor szivattyú kell. Szivattyút csak bypass ággal tegyél a gravitációs körbe, hogy áramkimaradáskor ne akadályozza a keringést.
Minél egyszerűbb, annál megbízhatóbb: nagy átmérő, kevés kanyar, lehetőleg mechanikus szelepek. Ha szivattyút kell használnod, Grundfos UPS típus stabil választás.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 38 vendég
