274 hozzászólás Oldal: 19 / 19
Sokáig hidroforral oldottuk meg a fúrt kúttól a víz bevezetését a házba. Közbe van iktatva egy 600 literes tartály, hogy mindig legyen “tartalék” víz. Innen szívja/szívta a hidrofor. Sokáig jó volt, aztán meseszerű lett… hol volt, hol nem volt.
Váltottunk egy sima szivattyúra, ami a beszerelést követően kb 2 hétig rendben működött. Újabban naponta, akár többször is elnegy a víz, lelevegősödik. Pedig már nincs kinyitva teljesen a csap… olyan, mintha visszafolyna a víz… ha áramtalanítjuk-visszakapcsoljuk, akkor szörcsög, kicsit jön víz, majd minden kezdődik elölről. A 600 literes tartály rendben van, abban mindig van elegendő víz.
Mi lehet itt a probléma? Köszi a választ!
Pár képpel támogasd meg a kérdésed kérlek.
Sziasztok! 3 hete szívok a kúttal.....2 éves házi vizmű pufferres egyszerűen nem indult el(télieswítés utámn)....lecseréletem egy szivattyú( öreg)+ elektronikus nyomásszabályozóra...lábszelep csere, kutba menő idom csere..működik....2 hét után megint nem...idomcsere a pincébe..kínlódás( minden beüzemelés többórás kínlódás)..alig sziv vizet..este otthagyom, reggel majdnem rendesen szív..erre elkezd folyni..csere uj szivattyúra, a maradék idomok cserélve, minden ujratömitve...nem sziv vizet a kutból....többször teletöltöttük, mégse...töltsek vizet a felszívó csőbe? elvileg a lábszelep megakadályozza hogy visszafollyon nem? A kútba kb 5m cső megy le, ami a könyöknél van "felkötve"...nem bírná az idom( 32 kpe) a súlyt? ott kapna fals levegőt?? üzemelés közben is néha puffogott, de működött
Köszi..
A szívócsövet és a szivattyú házat is fel kell tölteni légtelenítéskor és a szívócsőnek folyamatosan emelkednie kell a szivattyú felé, tehát ha a szivattyú házat töltöd akkor a szívócső is megtelik ha van rajta lábszelep. Többnyire a szívó oldalba épített szűrők szoktak makacs problémákat okozni, ha van ilyen a rendszerben, de a nyomó ági is tud meglepetéseket okozni. Néha a tökéletesnek gondolt csőcsatlakozás sem az, és persze lehet akár kút vagy víz probléma is de erre most nem térnék ki.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 25 vendég
