2336 hozzászólás Oldal: 156 / 156
Tisztelt lalibatyo!
Van egy Sq1-80 szivattyúm, rajta egy pm2-es nyomáskapcsoló. 10-12l/perc vízhozamot szeretnék beállítani.
Kérdésem: a csapot, ami szabályozza a vízhozamot, azt a szivattyú és a nyomáskapcsoló közé érdemes/kell tenni, vagy a nyomáskapcsoló után?
Köszönöm válaszod:
Molnár László
Kedves László
A fojtócsap a szivattyú után van jó helyen a vezérlő előtt. Majd a vezérlő után jönne a nyomáskompenzáló tartály(ok) amik arra hivatottak hogy fél pohárnyi vízfogyasztás vagy csepegő csap wc szelep miatt ne kapcsolgasson a szivattyú. Nagyon komfortos házi ellátó rendszert lehet ebből a PM2 ből összerakni hiszen akár 1 bar ki-bekapcsolási nyomáskülönbséget is be tud állítani, viszont a kikapcsolás az a szivattyú max nyomása lesz majd tehát elég mélyen kellene lenni a víznek abban a kútban ami az SQ 80 at indokolja. Amire számítani kell még hogy az SQ széria lágyan indul és pár másodperc eltelik mire indulástól a max víz szállításig felpörög. Ez nagyobb vízfogyasztás közben kicsi kompenzáló tartállyal akár 1-2 bar viznyomás esést is eredményezhet a beállított bekapcsolási nyomás alá. Ha túl sok lenne az SQ 80 max nyomása mint kikapcsolási nyomás (ezzel a vezérlővel a max lesz) akkor egy nyomás szabályozó szelep a tartály után már stabil fogyasztó oldali nyomást tud tartani és tovább növeli a komfortot. Tehát gondosabb tervezést igényel a rendszer ezekkel az elemekkel de sokkal megbízhatóbb és komfortosabb.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
teatv apk
download apk
Üdv házi vízművel kapcsolatban kérdezbém hogy meg nyitjuk a csapot s szakaszosan szívja a vizet levegőtlenitettük, vizzel feltöltöttük de semi
Elég szűkszavúan írta le a problémát, kérek képet és adatokat a kútról a HW ről mert 101 oka lehet annak hogy nem működik.
Tisztelt Hozzáértők!
Sok-sok kínlódás - és szakember - után végre működőképes lett a pázsitom öntözésére szolgáló vékonycsöves (hulladék) kút. Végső megoldásként át lett alakítva ragasztott pvc (szegedi-kút) szívó ágú, Gardena 5000 szivattyú+ mechanikus áramláskapcsoló + 8 literes puffertartály egyvelegére. Elvileg rendben is volna, de az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy a szivattyú - új, kb 20 órát ment idáig - úgy 6-8 perc után elég magas frekvenciájú fütyülő, sípoló hangot kezd el kiadni magából, amit egy leállítás-újraindítás megszüntet, de ismét jelentkezik pár perc után... Mi okozhatja ezt? Elég zavaró...
Kiegészítő információk:
- a hang nincs látható befolyással a nyomásra, az változatlan
- a kútban van elegendő víz, 2,7 m-ről szívja a szivattyú
- a nyomó ágon 3/4-es gumitömlő 1 m, azon egy 4-es Gardena elosztó, áganként változó hosszúságú 2,5-ös kpe csövek (3-15 m közötti hosszúságúak), azok végén egy-egy öntözőfej. Egyidőben egy fej működik, mindegyik másfajta, más rendszerű, más mennyiségű vizet szór egységnyi idő alatt. A háromból kettőnél megjelenik a sípolás, ezek kevesebb vizet szórnak, mint a harmadik, amelyik nem fütyülteti a szivattyút. Gondolva arra, hogy kevés a vízelvétel, rákötöttem egyszerre a két kisebb locsolófejet, de a jelenség változatlan
- szivárgás, csepegés nincs sehol
- a víz egyáltalán nem homokos, ellenben nagyon vasas
Lehetséges, hogy mégis a nyomóági alacsonyabb vízelvétel a hang megjelenésének az oka?
Előre is köszönöm a tippeket!!
Van egy gyari hazi vizmuvem.
Van egy nem nagy, de szintes hazam. Szeretnek a hazi vizellatoval, sorban beepiteni a mezei, membran nelkuli, kb 100 l-es hidrofor tartalyt, hogy a szivattyu ritkabban kapcsoljon be. Ha jol tudom, kell hozza valamilyen levegobeengedo szelep, mert a levego elkopik. Nem tudom, hogy hulye otlet, vagy keressek valamilyen motorinditot inkabb? Talan most tanacstalan vagyok.
Udv: Tibi
Tibi64 írta: Sziasztok!
Udv: Tibi
Van levegő betöltő szelep a HW tartályokon. 100 literrel kb 25-30 liter lesz a szivattyú indító kapcsolások közt kivehető vizmennyiség.
Kedves mindenki,
Egy ásott kút kapcsán szeretnék tanácsot kérni. Egy hétvégi ház vízellátását kéne megoldanunk, a környéken van több szomszédnál ásott kút. A fúrt kút azért necces mert a réteg vizek itt nagyon mélyen vannak 100 méteren… Esztergom határában van a telek, itt ásott nekünk a Csapó Tamás egy 21 gyűrűs kutat. Előtte pálcás és műszeres vízkeresés is volt, az alapján határozták meg a kút helyét. A kútásó azt mondja készen vannak de épp hogy csordogál a kútba a víz, alig van benne. Állítólag kell 2-3-4 hónap amíg beindul. Ez nekem furán hangzik őszintén szólva. Persze most azt várják, hogy az egészet kifizessük de egyáltalán nem látom biztosnak hogy lesz itt víz… szokott ilyen lenni, hogy idő kell a kútnak? Mire lehet vajon számítani? Eléggé kétségbe estünk :(
Köszi szépen!
Szia
Igazából mi volt a megállapodásban vagy volt e egyeltalán. Mi volt az elvárás és mi volt az ígéret. Ha nincs szerződés akkor követelni se lesz egyszerű a pénzt és nyilván az is komoly kár hogy feltúrták az udvarod kitermeltek sok földet stb. Igazából ha semmi nincs leírva és volt némi kockázat vállalásod akkor a beépített anyag árát lehetne téríteni vagy vigyék el te meg betemeted a lyukat. Ezek a majd jó lesz ígéretek csak ígéretek, legfeljebb ígérd meg ha jó lesz akkor kifizeted akkor amikor jó lesz. Amúgy is a kutat beüzemelve kellene átadni, amikor működik és jön a víz. - Az ásott kút amúgy is alapvetően arra való hogy kb 600 liter víz van benne (méterenként) amiből "Marinéni" naponta felhúz 5-10 vederrel ha nincs mosás a házban, ha pedig van akkor 15-20 vödörrel ami szép lassan visszaszivárog. Csak kivételes esetekben van az hogy a szivattyú tudja nyomni a vizet éjjel nappal egy ásott kútból és az olyan kutak nem a dombon szoktak lenni hanem folyók kavicsteraszain. Sokan meglepődtek akik megvettek ingatlant ásott kúttal aztán kiépítették az öntöző rendszert és a próbaüzemen kiderült hogy napi 500-1000 liter ami kijön a kútjából ha naponta 2 szer kiszivattyúzza fenékig....
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 134 vendég
